klapa gasząca-jak sprawdzić
Posty
  • dariusz2210
    • 3
    dzięki, do następnego
    Jak patrzyliście na ten uskok lampy-klapa bagażnika, to klapa była niedomknięta
  • bajda11
    • 9
    Witam!Może ktoś się orientuje pod które piny dać prąd w silniczku klapy gaszącej żeby sprawdzić czy działa i na których pinach w kostce do tego silniczka powinien być prąd po przekręceniu stacyjki,dodam że wiatraki działają tzn. ze bezpiecznik ok.Z góry dziękuje. octavia II 105 km motor BKC
    • kowal 2002
      • 5161
      bajda11, zdejmij rurę dolotowa z EGR, wsadź kogoś do auta, żeby przekręcił kluczyk, a ty obserwuj czy się zamyka ( zresztą nawet bez ściągania rury słychać, czy klapka "klapie", czy nie ).
      Podłączać zasilania "na krótko" nie polecam, bo tam jest trochę elektroniki, którą można łatwo popsuć...
      • bajda11
        • 9
        To już sprawdzałem-nie chodzi,tylko czy wina instalacji czy silniczka?nie wiem jak to sprawdzić,teoretycznie silniczek na mierniku powinien pokazywać opór ,ale na których pinach?
        • kowal 2002
          • 5161
          bajda11, sam silniczek tak, ale tam jest też jakaś elektronika więc silnik nie będzie zapewne wyprowadzony "bezpośrednio" na piny.
          Ogólnie wtyczka na klapce:
          pin 1 - masa
          pin 2 - zasilanie ( bezpiecznik w komorze silnika )
          pin 3 - podłączony do pinu 60 sterownika silnika
          pin 4 - podłączony do pinu 25 sterownika silnika
          jakie sygnały idą z/do sterownika silnika ( pin 3 i 4 ) mogę się tylko domyślać.
          Podejrzewam, że 3 to sterowanie ( grubszy przewód ), a 4 to sygnał zwrotny informujący ECU o położeniu klapki. Oczywiście moje podejrzenia mogą być całkiem nietrafione...
          • bajda11
            • 9
            Rozebrałem dzisiaj klapę-czysta jak nowka,zero oleju,tryby OK.Po zdjęciu dekla cala elekronika razem z kostką zostaje w deklu,a do silniczka wchodzi niby 1 i 4 pin,ale nie jestem pewien czy można dać bezpośredno zasilanie na te piny,na pewno wtedy omijam calą elektronikę.Po za tym sprawdzalem na kostce zasilanie,1 to faktycznie masa,na 4 pokazuje w granicach 12 V(po przekręconej stacyjce),na 2i3 nic nie pokazuje,jak by się nie zgadza z tym co napisałeś.(zgłupiałem)
            • kowal 2002
              • 5161
              Wg schematu pin 2 to na 100% zasilanie i powinno być tam napięcie ( takie jak na aku ). Sprawdź czy bezpiecznik nr 24 w skrzynce, przy aku jest OK. Jak tak to wyjmij ten bezpiecznik i sprawdź omomierzem czy po przekręceniu kluczyka jest przejście pomiędzy wyjściem z bezpiecznika a pin 2 na tej kostce od przepustnicy.
                Re: klapa gasząca-jak sprawdzić
                Zamieszczone przez bajda11
                nie musisz podpinać jej by sprawdzić czy działa, jezli jest padnięta to przy gaszeniu auta bedzie ci trzepać budą, wystarczy wyjść z auta przekręcić kluczyk i bedzie słychać czy klapka pracuje :wink:
